Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4? Timberk SWH FSI3 30 V [Ответы 1]
Вопрос 715590
User_q715590, Редмонд
В таблице 4 приведены следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Индикатор на панели управления не горит, вода не греется. Причины: повреждение устройства регулирования температуры, сработало или не было включено устройство ограничения температуры, повреждение устройства ограничения температуры. Способы устранения: обратиться к специалисту по ремонту, в сервисный центр TIMBERK.
- Из крана выхода горячей воды не течет вода. Причины: отключена подача воды, слишком низкое давление воды, закрыт кран подачи холодной воды. Способы устранения: подождать восстановления подачи воды, включить водонагреватель снова, когда восстановится нормальное давление воды, открыть кран подачи холодной воды.
- Температура воды слишком высокая. Причина: повреждение системы контроля температуры воды. Способ устранения: обратиться к специалисту по ремонту, в сервисный центр TIMBERK.
- Протечка воды. Причина: нарушено уплотнение в месте подключения труб. Способ устранения: заменить уплотнение соединения.
- Вода течет из корпуса прибора. Причины: разрушение внутреннего бака (коррозия), нарушено уплотнение в месте присоединения нагревательного элемента. Способы устранения: обратиться к специалисту по ремонту, в сервисный центр TIMBERK.
- Вода течет из отверстия предохранительного клапана, даже когда прибор не нагревает воду. Причина: давление воды в водопроводной магистрали превышает или близко к 0,7 МПа. Способ устранения: смонтировать перед водонагревателем редуктор давления и уменьшить давление воды в водопроводной магистрали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633061/12
