Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации углошлифовальной м... Зубр УШМ-П125-850 [Ответы 1]
Зубр УШМ-П125-850
Вопрос 715591
User_q715591, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации углошлифовальной машины?
При эксплуатации углошлифовальной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Проверить исправность изделия перед первым включением и убедиться в его комплектности.
- Не использовать изделие для обработки асбестосодержащих материалов и магниевых сплавов.
- Не прикасаться к нагревающимся частям изделия до полного остывания.
- Не тормозить диск руками и не прикасаться к нему во время вращения.
- Не перегружать изделие во время работы, чтобы избежать выхода компонентов из строя.
- Не устанавливать на изделие диски и аксессуары, отличные от рекомендованных.
- Использовать средства индивидуальной защиты при работе с пылящими материалами.
- Ориентировать кожух правильно, чтобы избежать попадания раскаленных частиц на себя и легковоспламеняющиеся материалы.
- Не выпускать диск из рук при запуске и выключении до полной остановки.
- Не использовать изделие с подачей охлаждающей жидкости в место реза/шлифования.
- Не нажимать кнопку блокировки диска во время вращения шпинделя и до полной его остановки.
- Выполнять рез ребром отрезными кругами и работать только боковой поверхностью шлифовальных дисков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633064/2
