![Какие рекомендации по эксплуатации даны в тексте? Patriot SG 450 [Ответы 1]](/images/1505031/pimg_3013882.jpeg)
Patriot SG 450
Вопрос 715593
Какие рекомендации по эксплуатации даны в тексте? |
Рекомендации по эксплуатации включают следующие шаги: 1. Убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению изделия. 2. Проверьте изделие на наличие видимых механических повреждений перед работой. 3. Включайте изделие в сеть только тогда, когда вы готовы к работе. 4. Перед первым использованием или после долгого перерыва, включите изделие без заправки материалом и проверьте его работу. 5. Всегда используйте средства защиты при работе с изделием. 6. Для работы рекомендуется использовать сменные сопла. 7. Следуйте рекомендациям производителя при хранении, разбавлении и нанесении материала. 8. При работе с изделием, старайтесь поддерживать постоянную скорость ведения и не задерживаться долго на одном месте окрашиваемой поверхности. 9. Ведите изделие вдоль окрашиваемой поверхности непрерывной зигзагообразной линией в соответствии с установленным факелом. 10. Для равномерности покрытия делайте на хлёст между соседними линиями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633085/10 |
