Какие инструкции по эксплуатации генератора следует соблюдать? Husqvarna G5500P [Ответы 1]
Husqvarna G5500P
Вопрос 715610
User_q715610, Редмонд
При эксплуатации генератора необходимо соблюдать следующие инструкции:
1. Ни в коем случае не пользуйтесь генератором в закрытом пространстве или помещении.
2. Запрещается использовать генератор в домашних помещениях, транспортных средствах и частично закрытых пространствах, таких как гаражи, даже если двери и окна открыты.
3. Используйте генератор только вне помещений и вдали от открытых окон, дверей и вентиляционных отверстий, а также в местах, где не будут скапливаться смертельно опасные выхлопные газы.
4. Для правильной работы генератора необходимы достаточное и беспрепятственное охлаждение и вентиляция воздухом.
5. Не вносите изменений в установку и не блокируйте вентиляционные отверстия, поскольку это может серьезно повлиять на безопасность работы генератора.
6. Система выпуска выхлопных газов должна поддерживаться в надлежащем рабочем состоянии.
7. В помещениях обязательно используйте детектор угарного газа с питанием от аккумулятора, установленный в соответствии с инструкциями производителя.
8. При использовании генератора в помещении может наступить смерть за считанные минуты, так как выхлопные газы генератора содержат угарный газ, который является невидимым отравляющим веществом без запаха.
9. Для заземления генератора необходимо подсоединить заземляющий провод 2,5 кв. мм одним концом к клемме заземления на панели управления и другим концом к заземляющему стержню, вогнанному в землю на глубину не менее 61 см. Заземляющий стержень должен быть медным или латунным стержнем, способным надлежащим образом заземлить генератор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633381/13
