Как правильно хранить и транспортировать устройство 12 daw 700 expert? Daewoo DAW 700 [Ответы 1]
Daewoo DAW 700
Вопрос 715621
User_q715621, Редмонд
Как правильно хранить и транспортировать устройство 12 DAW 700 EXPERT?
Устройство должно храниться в сухом, чистом помещении. После каждого использования необходимо очищать устройство и отсоединять шланги давления и подачи воды. При длительном хранении устройство следует хранить в сухом и не пыльном помещении, недоступном для детей. Возможные неисправности на устройстве следует устранять перед установкой на хранение. Перед хранением в условиях пониженных температур необходимо слить воду из насоса и просушить его. Для этого можно включить мойку без воды на несколько секунд. При транспортировке устройство должно быть в положении, указанном на коробке, и не подвергаться ударным нагрузкам. Оно также должно быть надежно закреплено, чтобы не перемещаться внутри транспортного средства. При обслуживании всегда вынимайте вилку из розетки. Регулярное обслуживание и проверки рекомендуются для увеличения срока службы устройства, особенно при использовании в условиях повышенной температуры или запыленности. Регулярно очищайте соединения и смазывайте резиновые уплотнения литиевой смазкой. Насос высокого давления заполнен маслом на весь срок службы и замены не требует, но при появлении протечек следует обратиться в сервисный центр. Регулярно проверяйте и промывайте фильтр очистки воды в теплой мыльной воде. Содержите вентиляционные отверстия в чистоте и не допускайте попадания в них воды, так как долговечность электродвигателя зависит от хорошей вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633416/14
