Какие виды работ включает график техобслуживания? Daewoo DLM 48SP [Ответы 1]
Daewoo DLM 48SP
Вопрос 715623
User_q715623, Редмонд
11 месяцев назад
В график техобслуживания входят следующие виды работ: проверка уровня и замена моторного масла при каждом запуске, проверка/очистка и замена воздушного фильтра каждые 50 часов или 1 раз в сезон, проверка/очистка и замена свечи зажигания каждые 300 часов или 1 раз в сезон, проверка уровня и промывка топливного бака, проверка и замена топливной магистрали, проверка и регулировка оборотов двигателя, проверка и регулировка клапанов, проверка/регулировка/промывка карбюратора, проверка и регулировка магнето, проверка и регулировка зажигания, проверка и смазка привода самохода, проверка ремня самохода, проверка и регулировка тросиков, проверка механизма сцепления, проверка и смазка подшипников колес, проверка и смазка осей привода, проверка и заточка режущего оборудования, проверка механизма регулировки высоты кошения. Работы по техобслуживанию выполняются самостоятельно в соответствии с инструкцией пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633418/16
