Какие инструкции по транспортировке и хранению электростанции? DDE G750 (917-453) [Ответы 1]
DDE G750 (917-453)
Вопрос 715638
User_q715638, Редмонд
После остывания двигателя траспортируйте электростанцию отдельно от огне- и взрывоопасных предметов. Закройте топливный кран и установите электростанцию на горизонтальной поверхности, чтобы предотвратить проливание топлива и вытекание масла. Не переворачивайте и не кладите на бок. Для хранения выберите помещение, которое не влажное и не пыльное. Слейте топливо, снимите и вычистите топливный отстойник, откройте топливный кран и слейте топливо, установите топливный отстойник обратно и закрутите его, открутите дренажный болт в карбюраторе, слейте топливо, затем установите его обратно и закрутите. Замените масло в двигателе, выкрутите свечу зажигания и влейте 30 г моторного масла в цилиндр, затем вкрутите свечу на место. Потяните за ручку стартера и установите поршень в самое верхнее положение. Заклейте входные и выходные отверстия генератора липкой лентой. Храните электростанцию в сухом и чистом месте. Если электростанция имеет электростарт, зарядите аккумулятор и храните его в сухом и чистом месте. Для хранения аккумуляторов следует выбирать сухое прохладное помещение, но непромерзающее. Не размещайте аккумуляторы вблизи источников тепла и не подвергайте их прямому солнечному излучению. Избегайте условий сильного запыления и влажности, чтобы предотвратить поверхностные утечки тока и быстрый саморазряд. В процессе хранения аккумуляторы должны быть защищены от коротких замыканий. При хранении свинцово-кислотных аккумуляторов учитывайте, что они постепенно теряют емкость, поэтому рекомендуется подзаряжать аккумуляторы не реже одного раза в три месяца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633584/22
