Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заправке топливного бака? Zitrek BJD-30 (070-2817) [Ответы 1]
Вопрос 715646
User_q715646, Редмонд
При заправке топливного бака необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Убедитесь, что устройство отключено от сети питания и выключатель находится в положении OFF / «0». 2. Установите устройство на прочную ровную поверхность. 3. Снимите крышку топливного бака и заполните его топливом, предварительно установив топливный фильтр. Не переполняйте топливный бак, уровень топлива не должен превышать отметки, указанной на рисунке. 4. Проверьте, нет ли в топливном баке воды или отходов топлива, и очистите его при необходимости. 5. Заполните бак керосином или дизельным топливом, предварительно установив фильтр соответствующим образом, затем поверните крышку топливного бака по часовой стрелке и плотно затяните. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633770/8
