Какие проверки нужно выполнить для болтов крепления шнека и ротора? Honda HSS970AETD [Ответы 1]
Honda HSS970AETD
Вопрос 715654
User_q715654, Редмонд
8 месяцев назад
Для болтов крепления шнека и ротора необходимо убедиться в отсутствии ослабленных или сломанных срезных болтов. Сломанные болты следует заменить новыми. Также нужно проверить надежность затяжки всех болтов, гаек и соединений. Дополнительно следует проверить весь снегоочиститель на наличие неисправностей, возникших в ходе предыдущей эксплуатации. Если снегоочиститель не был полностью очищен, необходимо убедиться в отсутствии снега в шнеке и в отводящем канале. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633840/32
