![Как зарядить пусковое устройство? Fubag DRIVE 600 (38637) [Ответы 1]](/images/1505814/pimg_3212760.jpg)
Вопрос 715660
Как зарядить пусковое устройство? |
Для зарядки пускового устройства следуйте следующим инструкциям: 1. Подключите адаптер переменного тока к входному разъему 10. 2. Подключите адаптер переменного тока к розетке 220В/50Гц. 3. Полностью зарядите пусковое устройство ориентируясь на индикацию 6. 4. После завершения заряда сначала отключите адаптер переменного тока от розетки и далее от входного разъема пускового устройства. Время заряда может быть различным в зависимости от уровня разряда и используемого источника питания. Если процесс заряда начинается с мигания светодиодного индикатора до полного заряда, то этот процесс занимает около 5 часов при использовании адаптера переменного тока. Индикаторы 6 будут мигать один за другим во время всего цикла заряда. Индикаторы с различными номерами отображают различный уровень заряда устройства. Индикатор Не горит - уровень заряда 0%, 1 мигает - уровень заряда https://mcgrp.ru/files/viewer/633868/9 |
