Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эк... Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТК [Ответы 1]
Вопрос 715667
User_q715667, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эксплуатации на сайте www.zubr.ru?
В руководстве по эксплуатации на сайте www.zubr.ru указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Изделие не включается: нет напряжения в сети, полный износ щеток, неисправен выключатель, двигатель или иной компонент, заклинивание диска или вала.
- Изделие включается, но диски не вращаются: незатянут прижимной фланец, повреждение в редукторе.
- Изделие не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность: низкое напряжение сети, износ щеток, затуплены отрезные диски, сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя, неисправность электронного блока.
- Шпиндель или диски остановились при работе: пропало напряжение в сети, сработала защита от перегрузки, заклинивание дисков в материале, проворачивание дисков.
- Изделие перегревается: интенсивный режим работы, высокая температура окружающего воздуха, недостаток смазки или повреждение в редукторе, сгорела обмотка или обрыв в обмотке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633911/9
