Что делать если двигатель генератора не запускается? Firman RD8910Е+ATS [Ответы 1]
Firman RD8910Е+ATS
Вопрос 715678
User_q715678, Редмонд
Что делать, если двигатель генератора не запускается?
Если двигатель генератора не запускается, следует выполнить следующие действия:
1. Убедиться, что рукоятка заслонки находится в надлежащем положении.
2. Установить рукоятку заслонки в положение CLOSE (ЗАКРЫТЬ).
3. Убедиться, что топливный кран открыт. Если кран закрыт, открыть его.
4. Проверить уровень топлива. Если топливный бак пустой, долить топливо, контролируя процесс во избежание перелива.
5. Убедиться, что к генератору не подключен потребитель. Если к генератору подключен потребитель, отключить выключатель питания на подключенном потребителе и вынуть вилку из розетки.
6. Убедиться, что крышка свечи зажигания зафиксирована надлежащим образом. Если крышка не зафиксирована, зафиксировать ее.
7. Проверить свечу зажигания на отсутствие загрязнений. Снять свечу зажигания и удалить загрязнение с электродов.
8. Убедиться, что выключатель без предохранителя установлен в положении ON (ВКЛ).
9. Убедиться, что общая мощность электротехнического устройства-потребителя находится в пределах допустимых значений и что устройство не имеет повреждений. После этого установить выключатель питания в положение ON (ВКЛ). Если выключатель продолжает срабатывать на отключение, следует связаться с ближайшим сервисным центром.
10. Убедиться, что соединения клемм питания зафиксированы надлежащим образом. Зафиксировать соединения при необходимости.
11. Проверить, что попытка запуска двигателя осуществлялась при подключенных потребителях. Выключить выключатель электротехнического устройства-потребителя и вытащить вилку из розетки. Потребитель не подключать до тех пор, пока генератор не запустится надлежащим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633955/24
