![Какие шаги нужно выполнить для замены масла в двигателе? Union BGE-3300 [Ответы 1]](/images/1506027/pimg_3100288.jpg)
Union BGE-3300
Вопрос 715685
Какие шаги нужно выполнить для замены масла в двигателе? |
Для замены масла в двигателе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Открутите крышку и достаньте щуп. 2. Выверните пробку сливного отверстия и опустошите масло из картера двигателя. 3. Ввинтите пробку сливного отверстия. 4. Заполните картер двигателя маслом до верхней отметки на щупе. Рекомендуется использовать 4-х тактное масло класса SE, SE из API классификации услуг или SAE10W-30 масло двигателя эквивалентное классу SG. При наименьшей температуре воздуха (-15) рекомендуется использовать Масло класса SE, SE из API классификации услуг или SAE10W-30 масло двигателя эквивалентное классу SG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634081/12 |
Какая схема соединения для моделей с электрозапуском и для моделей с ручным запуском?
