Как заменить масло в эксцентрике? Weber mt CR-3 [Ответы 1]
Weber mt CR-3
Вопрос 715691
User_q715691, Редмонд
1. Снимите пробку слива масла (1) и слейте масло.
2. Наклоните машину немного и заполните свежим маслом через отверстие для слива в соответствии с таблицей уровня заполнения.
3. Удалите защиту ремня (1).
4. Проверьте ремень (1) на наличие трещин, поврежденных фланцев и износа. Если имеется чрезмерный износ - замените ремень в соответствии с указаниями в руководстве по ремонту.
5. При выполнении всех работ по обслуживанию выберите емкость достаточного размера, чтобы предотвратить разлив масла на землю.
6. Утилизируйте отработанное масло в экологически безопасном способе (согласно правилам об утилизации отработанных масел).
7. Утилизируйте масла, пропитанные маслом тряпки и замененные детали, а также детали, покрытые маслом, в экологически безопасном способе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634157/19
