![Какие причины могут быть если двигатель не запускается? Hammer SNOWBULL 6100 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 715700
Какие причины могут быть, если двигатель не запускается? |
1. Кран выключения подачи топлива в положении 'OFF'. 2. Нет бензина. 3. Выключатель зажигания в положении 'OFF'. 4. Рычаг управления воздушной заслонкой в положении 'OFF'. 5. Перелив топлива в двигателе. 6. Отсоединен провод свечи зажигания. 7. Плохая свеча зажигания. 8. Старое топливо. 9. Вода в топливе. 10. Недостаточный уровень масла в двигателе. Способы устранения: 1. Повернуть кран в положение 'OPEN'. 2. Заправить бензином. 3. Установить Выключатель зажигания в положение 'ON'. 4. Установить в положение 'FULL'. 5. Подождать несколько минут, потом запустить двигатель, не нажимая праймер и не закрывая воздушную заслонку. 6. Подсоединить провод свечи зажигания. 7. Заменить свечу зажигания. 8. Слить старое топливо и заправить свежим, чистым. 9. Слить топливо из топливного бака и карбюратора и залить свежее топливо. 10. Долить масло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634362/21 |
