![Что делать в случае неисправности? Lex GVG 321 white [Ответы 1]](/images/1506700/pimg_3169978.jpg)
Lex GVG 321 white
Вопрос 715723
Что делать в случае неисправности? |
Проблема: Общий сбой электросистемы. Возможная причина: Неисправный предохранитель. Решение: Проверьте предохранитель на щитке предохранителей и замените его в случае неисправности. Проблема: Сработал автоматический предохранитель или дифференциальный выключатель. Возможная причина: Неисправность автоматического предохранителя или дифференциального выключателя на электрощите. Решение: Проверьте, не сработал ли автоматический предохранитель или дифференциальный выключатель на электрощите. Проблема: Газ не зажигается. Возможная причина: Закрыт газовый кран, засорение сопла или газовой трубы, неправильное положение электрода, загрязненная и/или влажная система зажигания. Решение: Открыть кран, прочистить с помощью шпильки, почистить/протереть тряпкой. Проблема: Неравномерное горение. Возможная причина: Неправильное положение газового распределителя. Решение: Установить правильно. Проблема: Короткое и слабое пламя. Возможная причина: Недостаточное давление газа, засорение трубы и клапана, отсутствие газа в баллоне. Решение: Проверить, нет ли засорения трубы и клапана, проверить наличие газа в баллоне. Проблема: Пламя красного цвета. Возможная причина: Слишком большая подача воздуха. Решение: С помощью воздушного регулятора уменьшить подачу. Проблема: Неровное пламя. Возможная причина: Засорение отверстий в распределителе пламени. Решение: Прочистить. Проблема: В кухне пахнет газом. Возможная причина: Открыт кран какой-то конфорки, плохо подсоединен газовый баллон или труба, возможна утечка газа. Решение: Закрыть краны конфорок, проверить, герметично ли подсоединен баллон или труба, при утечке газа перекрыть главный газовый вентиль, проветрить помещение и срочно связаться с квалифицированным специалистом. Проблема: Сразу после отпускания ручки пламя на конфорке гаснет. Возможная причина: Ручка не была удержана в нажатом состоянии в течение нужного времени. Решение: После зажигания пламени удержите ручку в нажатом состоянии в течение еще нескольких секунд. Проблема: Отверстия горелки загрязнены. Решение: Очистите отверстия горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634754/38 |
