Какие действия запрещены при эксплуатации насоса? Калибр НПЦС- 2.8/40-250 [Ответы 1]
Вопрос 715726
User_q715726, Редмонд
7 месяцев назад
При эксплуатации насоса запрещается: обслуживание и ремонт насоса, включенного в сеть питания; эксплуатировать насос при повышенном напряжении в сети; работа насоса без расхода воды и при закрытом запорном вентиле; использовать электрокабель для подвешивания насоса; использовать магистральные трубы диаметром менее 25 мм; включать насос в сеть при неисправном электродвигателе; разборка электродвигателя насоса с целью устранения неисправностей; работать при повреждении штепсельной вилки или кабеля питания; использовать удлинитель, если место соединения штепсельной вилки питающего провода и розетки удлинителя не защищено от влаги; эксплуатировать насос при поломке или появлении трещин в корпусных деталях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634870/5
