Какие особенности имеет устройство изделия? Вымпел 57 [Ответы 1]
Вымпел 57
Вопрос 715735
User_q715735, Редмонд
Устройство изделия выполнено в пластмассовом корпусе с жалюзи для вентиляции. На передней панели расположены сегментный ЖК индикатор, ручка установки силы зарядного тока и ручка установки величины зарядного напряжения. Сетевой шнур и выходные провода с зажимами уложены в задний отсек корпуса. Электронная схема зарядного устройства представляет собой двухтактный высоковольтный высокочастотный преобразователь с широтно-импульсной модуляцией, со схемой управления содержащей две цепи обратной связи по выходному току и напряжению. Для индикации протекающего зарядного тока и напряжения используется цифровой ЖК индикатор. Для защиты силовой части от перегрева применена схема ограничения выходного тока, которая автоматически уменьшает выходной ток при повышении температуры внутри корпуса выше нормы. При восстановлении нормального температурного режима диапазон ручной регулировки восстанавливается. Устройство также оснащено микровентилятором для обеспечения охлаждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634999/5
