Какие технические характеристики имеет з у? Вымпел 32 [Ответы 1]
Вымпел 32
Вопрос 715742
User_q715742, Редмонд
Какие технические характеристики имеет З.У.?
Тип амперметра: Стрелочный
Встроенный микровентилятор: Да
Диапазоны плавной регулировки выходного тока: 0,8 - 20 А
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока (равно напряжению на клеммах А.Б.): 13,6 В
Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения (при токе потребления меньшем, чем ток, заданный регулятором): 13,5 - 13,7 В
Напряжение питающей сети, частотой 50-60 Гц: 180 - 240 В
Габариты: 155x85x200 мм
Диапазон рабочих температур: от -10°C до +40°C
Масса: 0,93 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635216/4
