Как заменить масло в вибраторе? Сплитстоун VS-246 E20 [Ответы 1]
Вопрос 715761
User_q715761, Редмонд
Для замены масла в вибраторе необходимо: очистить корпус вибратора от грязи в районе расположения пробок поз.48 (рисунок 5); открутить пробку поз.48 с кольцом поз.39 из заливного отверстия; открутить пробку поз.48 с кольцом поз.39 из сливного отверстия; дать маслу полностью вылиться из вибратора; закрутить пробку поз.48 с кольцом поз.39 в сливное отверстие; в заливное отверстие залить масло в объеме: для виброплиты VS-246E12 - 0,23л; для виб- роплиты VS-246E20 - 0,17л; закрутить пробку поз.48 с кольцом поз.39 в заливное отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635835/19
