Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного инструмен... Keos KS-250 [Ответы 1]
Keos KS-250
Вопрос 715768
User_q715768, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного инструмента?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При использовании данного инструмента необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Инструмент должен быть очищен от пыли и просушен. Не следует использовать жидкости для чистки электродвигателя.
- Не рекомендуется использовать инструмент во взрывоопасной среде или стоя на лестнице.
- Не следует сверлить асбестосодержащие материалы.
- Не тяните и не переносите инструмент за его кабель. Всегда перед началом работы необходимо проверять инструмент, его кабель и штепсельную вилку на наличие повреждений. Повреждения может устранить только специалист.
- Штепсельную вилку следует включать в розетку только тогда, когда инструмент выключен (выключатель в положении «О»).
- Запрещается производить какие-либо модификации инструмента.
- Инструмент должен работать только под наблюдением.
- Если никто не контролирует работу, необходимо выдернуть шнур из розетки или отключить питание.
- Не следует подключать агрегат к сети при его монтаже на штативе, установке и снятии коронок.
- Если инструмент перестал работать по какой-либо причине (заклинивание коронки, падение напряжения в сети и т.д.), необходимо отключить питание, чтобы избежать его включения в неожиданное время.
- Не следует использовать инструмент, если часть корпуса повреждена, или при включении повредились кабель или штепсельная вилка.
- Электрические инструменты необходимо периодически проверять специалисту.
- При использовании сверлильной машины не допускается попадание в мотор и другие электрические детали охлаждающей или любой другой жидкости.
- Если вода или смазка вытекает из контрольного отверстия, необходимо прекратить работу и отнести инструмент в сервисный центр.
- При использовании инструмента следует использовать средства индивидуальной защиты, такие как очки, перчатки, наушники и т.д.
- Не следует дотрагиваться до вращающихся деталей.
- Запрещается пользоваться инструментом людям моложе 16 лет.
- Во время работы с данным инструментом оператор и его помощники должны быть одеты в специальную одежду, сапоги и перчатки.
- Всегда будьте внимательны во время работы и не отвлекайтесь на посторонние действия.
- Помните, что данная сверлильная машина является источником повышенной опасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636149/3
