Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании термогигрометра r... RGK TH-12 (776462) [Ответы 1]
RGK TH-12 (776462)
Вопрос 715770
User_q715770, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании термогигрометра RGK TH-12?
Перед началом работы убедитесь в исправности прибора. Если корпус прибора поврежден, прибор работает некорректно или на дисплее отсутствует изображение, прекратите использование и обратитесь в сервисный центр RGK. Используйте прибор только по назначению, в противном случае безопасность эксплуатации может быть нарушена. Не открывайте корпус прибора, не пытайтесь ремонтировать или модифицировать прибор самостоятельно. Ремонт прибора должен производиться только квалифицированным специалистом сервисного центра RGK. Не храните и не используйте измеритель в местах с повышенной температурой и влажностью, сильным электромагнитным полем, во взрывоопасных и огнеопасных средах. Запрещается использовать абразивы, кислоту или растворители для очистки прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636166/3
