Какие шаги нужно выполнить для запуска бензинового генератора? Denzel PS 90 EA (946934) [Ответы 1]
Вопрос 715778
User_q715778, Редмонд
Для запуска бензинового генератора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите генератор на ровной горизонтальной поверхности. 2. Произведите внешний осмотр генератора и устраните все явные повреждения. 3. Проверьте уровень масла в двигателе и долейте его при необходимости. 4. Проверьте уровень топлива и долейте чистый свежий бензин, если требуется. 5. Проверьте заземление генератора в соответствии с правилами установки. 6. Отсоедините все электрические нагрузки и отключите подачу напряжения на панели штепсельных розеток. 7. Переведите основной прерыватель цепи переменного тока в положение «ВЫКЛ». 8. Переведите топливный кран в положение «Открыто». 9. Для запуска с помощью электростартера вставьте ключ зажигания и поверните его в положение «ПУСК». Сразу после запуска двигателя отпустите ключ зажигания. При запуске электростартером автоматически переключается воздушная заслонка карбюратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636373/13
