Какие меры необходимо принять при хранении и транспортировке бензинового генерат... Firman NPG3700 [Ответы 1]
Firman NPG3700
Вопрос 715811
User_q715811, Редмонд
Какие меры необходимо принять при хранении и транспортировке бензинового генератора Navigator 25?
При редком использовании генератора необходимо слить топливо из карбюратора и бензобака. Если генератор не используется более месяца, следует выполнить следующие действия:
- Залить моторное масло до верхнего уровня.
- Слить бензин из бензобака, топливной системы и карбюратора.
- Залить стакан чистого моторного масла в бак, встряхнуть бак и слить избыток масла.
- Снять свечу зажигания и залить через образовавшееся отверстие чайную ложку масла, несколько раз потянуть шнур стартера при выключенном двигателе и установить свечу обратно. Затем потянуть стартер, пока поршень не войдет в такт сжатия, и оставить его в таком положении. Это способствует закрытию входного и выпускного клапанов, что необходимо для предотвращения коррозии цилиндра.
- Очистить внешнюю часть генератора.
- Накрыть генератор и поместить в сухое чистое место с хорошей вентиляцией, вдали от открытого огня и искрящих материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636512/25
