![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации бау и насоса? Калибр БАУ-1М (Н-П) (67673) [Ответы 1]](/images/1509179/pimg_3217369.jpg)
Вопрос 715835
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации БАУ и насоса? |
При эксплуатации БАУ и насоса необходимо соблюдать все требования руководств по их эксплуатации, не подвергать ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов. При эксплуатации БАУ также необходимо отключать от сети штепсельную вилку при переустановке Блока в новое положение, проверять плотность крепления крышки блока управления и гаек фиксации кабелей подключения сети и насоса для предотвращения попадания воды в блок управления. При подключении насоса к БАУ следует применять 3-х жильный кабель с заземляющим проводом. Также обязательно установить автоматическое УЗО – устройство защитного отключения, от утечки тока более 30 мА. Запрещается работать без заземления и без зануления, использовать БАУ и насос для перекачки растворов ядохимикатов, сильно загрязнённой воды или воды с примесью нефтепродуктов, работать при повреждении штепсельной вилки или шнура питания, а также подключать к блоку дополнительное оборудование, изменяющее параметры настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637233/6 |
