Какие действия необходимо выполнить по окончании работы с пилой? Калибр ЭПЦ-1800/14У (69821) [Ответы 1]
Вопрос 715837
User_q715837, Редмонд
По окончании работы с пилой необходимо тщательно очистить корпус пилы, шину и цепь от опилок и грязи. Также следует снять крышку шины и очистить ведущую звездочку. Провести осмотр пилы на предмет повреждений и принять меры по их устранению. При переноске пильного аппарата он должен быть направлен назад. При длительном хранении пилы необходимо удалить остатки масла из масляного бака, снять цепь и шину, а затем смазать их консистентной смазкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637235/11
