Какие возможные неисправности и способы их устранения для системы очистки воды с... Аквабрайт АБФ-20ББ-Л (33673) [Ответы 2]
Вопрос 715847
User_q715847, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения для системы очистки воды серии АБФ-320ББ?
Возможные неисправности и способы их устранения для системы очистки воды серии АБФ-320ББ:
- Протечки в местах резьбовых соединений с магистралью: Недостаточно затянуто резьбовое соединение - Затяните резьбовое соединение. Недостаточное количество сантехнического льна или фум-ленты в резьбовом соединении - Нанесите на резьбовое соединение чуть больше сантехнического льна или фум-ленты.
- Протечка из под кнопки сброса давления: Пришел в негодность резиновый уплотнитель - Замените резиновый уплотнитель на новый. Недостаточно затянут винт крепления кнопки сброса давления - Затяните винт крепления кнопки сброса давления.
- Протечка в месте соединения корпуса фильтра и крышки: Уплотнительное кольцо (прокладка) пришло в негодность - Замените уплотнительное кольцо (прокладку). Уплотнительное кольцо (прокладка) не ровно установлено в паз корпуса - Смажьте уплотнительное кольцо (прокладку) силиконовой смазкой и установите ровно в паз корпуса фильтра.
- Вода выходящая из системы совсем не очищается: При закручивании корпуса к верхней крышке фильтра, произошел перекос картриджа - Открутите корпус от крышки фильтра, установите картридж ровно и снова прикрутите корпус к крышке фильтра.
- Давление на выходе слишком низкое: Установленные картриджи выработали свой ресурс - Замените картриджи на новые. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637423/5
tkachenko.ya, Редмонд
10 месяцев назад
День добрый! В баке стоит вода несколько дней и не уходит. Соль на дне. Подскажите в чем неисправность и что нужно делать. Спасибо
