Какие возможные неисправности и способы их устранения у ударной дрели? Вихрь ДУ-550Б 72/8/6 [Ответы 1]
Вопрос 715866
User_q715866, Редмонд
Возможные неисправности и способы их устранения у ударной дрели представлены в таблице 3:
- Изделие не включается: проверьте напряжение сети, обратитесь в сервисный центр для замены выключателя, обратитесь в сервисный центр для замены полностью изношенных щеток, обратитесь в сервисный центр для замены неисправного двигателя.
- Изделие не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность: проверьте напряжение сети, обратитесь в сервисный центр для замены изношенных щеток, обратитесь в сервисный центр для замены сгоревшей обмотки или обрыва в обмотке двигателя, обратитесь в сервисный центр для замены неисправного выключателя, обратитесь в сервисный центр для замены заклинившего редуктора.
- Изделие остановилось при работе: освободите инструмент, обратитесь в сервисный центр для замены полностью изношенных щеток, обратитесь в сервисный центр для замены заклинившего редуктора.
- Сверло проворачивается в патроне: износ элементов механизма быстрозажимного патрона диаметра. Рекомендуется применение сверла с треугольным хвостовиком, чтобы полностью исключить возможность проворачивания сверла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638003/15
