![Какие возможные причины и решения для неисправностей при использовании устройств... Greenworks G40LTK6 (2101507UF) [Ответы 1]](/images/1510127/pimg_3150923.jpg)
Вопрос 715868
Какие возможные причины и решения для неисправностей при использовании устройства? |
Возможные причины и решения для неисправностей при использовании устройства: 1. При нажатии на пусковой рычаг устройство не запускается - отсутствует электрический контакт между устройством и аккумуляторным источником питания. Решение: извлеките аккумуляторное устройство питания, проверьте контакты и вставьте его обратно. Если аккумуляторный источник питания разряжен, зарядите его. 2. Кнопка блокировки и пусковой рычаг зажимаются не одновременно - потяните кнопку блокировки и удерживайте ее, затем нажмите на пусковой рычаг, чтобы начать работу с устройством. 3. Устройство прекращает работу при обрезке травы - возможные причины: отсутствие защитного кожуха, использование режущей лески большего диаметра, наличие травы на валу электродвигателя или головке триммера. Решение: установите защитный кожух на устройство, используйте нейлоновую режущую леску диаметром 1.65 мм и очистите вал электродвигателя или головку триммера от продуктов кошения. 4. Перегрузка электродвигателя - поднимите головку триммера над травой, работа электродвигателя будет восстановлена после стабилизации уровня нагрузки. В процессе обрезки перемещайте головку триммера вверх-вниз в области, в которой производится обрезка. За один раз обрезайте не более 20 см травы. 5. Перегрев устройства или аккумуляторного источника питания - охладите аккумуляторный источник питания до нормализации его функций и дайте устройству приблизительно 10 минут для остывания. 6. Отсутствует контакт между устройством и аккумуляторным источником питания - переустановите аккумуляторный источник питания. Если аккумуляторный источник питания разряжен, зарядите его. 7. Режущая леска не двигается - возможные причины: лески склеились друг с другом, недостаточное количество лески в шпуле, длина лески слишком короткая или лески запутались в шпуле. Решение: обработайте лески силиконовым спреем, поместите большее количество лески, вытяните режущую леску или распутайте лески, если они запутались в шпуле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638181/12 |
