Какие возможные неисправности и способы их устранения при проверке свечи зажиган... Huter GMC-2.8 [Ответы 1]
Huter GMC-2.8
Вопрос 715884
User_q715884, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения при проверке свечи зажигания?
Возможные неисправности и их методы устранения при проверке свечи зажигания:
- Двигатель не запускается: В топливном баке нет бензина - Залейте в бак чистый и свежий бензин; Старая топливная смесь - Слейте старую и залейте в бак свежую топливную смесь; Высоковольтный провод не подсоединен к свече - Наденьте колпачок высоковольтного кабеля на свечу; Неправильное положение воздушной заслонки - Повернув рычаг закройте воздушную заслонку; Плохой контакт на свече зажигания - Надежно закрепите высоковольтный кабель.
- Двигатель работает неравномерно: Плохая смесь, вода и грязь в топливной системе - Слейте старую и залейте в бак свежую топливную смесь; Грязный воздушный фильтр - Очистить или заменить воздушный фильтр; Фрезы блокированы камнями или крупными клубнями почвы - Заглушите двигатель и освободите фрезы.
- Повышенная вибрация: Ослабли крепежи - Заглушите двигатель, снимите контакт со свечи зажигания и затяните все крепежные элементы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638263/17
