Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице 4? Ресанта ДУ-15/950М 75/8/4 [Ответы 1]
Вопрос 715893
User_q715893, Редмонд
В таблице 4 указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Изделие не включается: проверьте напряжение сети, вставьте шнур питания в розетку, обратитесь в сервисный центр для замены неисправного выключателя, полного износа щеток или неисправного двигателя.
- Изделие не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность: проверьте напряжение сети, обратитесь в сервисный центр для замены изношенных щеток или сгоревшей обмотки двигателя.
- Изделие остановилось при работе: освободите заклинивший инструмент, обратитесь в сервисный центр для замены полностью изношенных щеток или заклинившего редуктора.
- Сверло проворачивается в патроне: рекомендуется использовать сверло с треугольным хвостовиком, чтобы полностью исключить проворачивание сверла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638292/15
