Какие технические характеристики у дисковой пилы? Ресанта ДП-210/2000 75/11/3 [Ответы 1]
Вопрос 715895
User_q715895, Редмонд
Дисковая пила предназначена для выполнения продольных и поперечных прямых резов, резов под углом в древесине и древесно-стружечных плитах (кроме асбестосодержащих). Она может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -10°С до +40°С, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запылённости воздуха. Напряжение сети составляет 220-230В~50 Гц, а номинальная мощность варьируется от 1100 Вт до 2200 Вт. Частота вращения составляет 4500 об/мин или 5500 об/мин, в зависимости от модели. Диаметр пильного диска также различается в зависимости от модели и составляет от 140 мм до 235 мм. Глубина пропила под углом составляет от 45 мм до 85 мм, в зависимости от угла наклона. Диаметр посадочного отверстия диска может быть 20 мм или 30 мм. Вес нетто пилы варьируется от 3,6 кг до 8,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638297/5
