Какие параметры нужно проверить при ежедневных проверках сварочного аппарата ela... Eland MIG-270 PRO [Ответы 1]
Eland MIG-270 PRO
Вопрос 715905
User_q715905, Редмонд
Какие параметры нужно проверить при ежедневных проверках сварочного аппарата ELAND MIG-270PRO?
При ежедневных проверках сварочного аппарата ELAND MIG-270PRO необходимо проверить следующие параметры: 1. Монтажное и рабочее состояние выключателей на панели управления. 2. Рабочий звук и воздушный поток вентилятора системы охлаждения. 3. Наличие ненормального запаха после подачи питания блока питания. 4. Наличие повышенной вибрации и шума после включения питания блока питания. 5. Перегрев и изменение цвета блока питания. 6. Целостность газового шланга и плотность его соединений в периферии. 7. Надежность крепления кожуха и других зафиксированных частей в периферии. Если слышен ненормальный шум и нет воздушного потока, рекомендуется проверить внутреннюю схему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638427/24
