![Какие шаги нужно выполнить для накачки шин с помощью компрессора? Белак (белавтокомплект) БАК.99158 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 715919
Какие шаги нужно выполнить для накачки шин с помощью компрессора? |
Для накачки шин с помощью компрессора нужно выполнить следующие шаги: 1. Подключите провод питания компрессора к соответствующему участку бортовой сети автомобиля (розетка прикуривателя либо клеммы аккумулятора, в зависимости от модели). 2. Установите компрессор на твёрдую ровную поверхность в непосредственной близости от накачиваемого колеса. 3. Подключите шланг подачи воздуха к вентилю колеса. Проверьте отсутствие утечек воздуха в местах соединения шланга с вентилем колеса и самим компрессором. 4. Переведите кнопку выключения питания на корпусе компрессора в положение «l» («ON»). 5. Следите за показаниями манометра. При достижении нужного давления, переведите кнопку выключения питания на корпусе компрессора в положение «O» («OFF»). 6. Отключите шланг подачи воздуха от вентиля колеса. 7. Отключите подачу питания на компрессор посредством отключения провода питания от бортовой сети автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638655/4 |
