![Какие технические характеристики имеет нагревательный кабель? Промышленник 40КДБС 78 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 715920
Какие технические характеристики имеет нагревательный кабель? |
Напряжение питания: 220–240 В ~ Линейная мощность: 40 Вт/м Максимальная рабочая температура: +70 °С Сопротивление изоляции: 10^3 МОм•м Минимальная температура монтажа: -30 °С Минимальный радиус изгиба при хранении и транспортировке: 150 мм Минимальный допустимый радиус однократного изгиба при минимальной температуре монтажа: 35 мм Номинальный размер нагревательного кабеля (диаметр): 5–7 мм Длина установочного провода: 2 м ± 1% Минимальное расстояние между нитками нагревательного кабеля: 70 мм Степень защиты: IP67 Механическая прочность: класс М1 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638815/2 |
