![Какие основные характеристики у tig250 tig300s и tig? Brima TIG-180A [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Brima TIG-180A
Вопрос 715923
Какие основные характеристики у TIG250, TIG300S и TIG? |
TIG250: Параметры электросети - 3-х фазное, 380В + 15%, Частота - 50/60 Гц, Потребляемая сила тока - 9,5 А, Напряжение на хол. ходу - 54 В, Диапазон регулирования сварочного тока - 10~250 А, Номинальное напряжение - 20 В, Время продувки газа после сварки - 5 сек, ПВ - 60%, Потери в режиме хол.хода - 40 Вт, Поджиг дуги - Высоко-частотный, КПД - 85%, Коэффициент мощности - 0,93, Класс изоляции - F, Класс защиты - IP23, Вес - 19 кг. TIG300S: Параметры электросети - 3-х фазное, 380В + 15%, Частота - 50/60 Гц, Потребляемая сила тока - 12,5 А, Напряжение на хол. ходу - 42 В, Диапазон регулирования сварочного тока - 10~300 А, Номинальное напряжение - 22 В, Время продувки газа после сварки - 2,5;5 сек, ПВ - 60%, Потери в режиме хол.хода - 40 Вт, Поджиг дуги - Высоко-частотный, КПД - 85%, Коэффициент мощности - 0,93, Класс изоляции - F, Класс защиты - IP23, Вес - 19 кг. TIG: Параметры электросети - 3-х фазное, 380В + 15%, Частота - 50/60 Гц, Потребляемая сила тока - 12,5 А, Напряжение на хол. ходу - 55 В, Диапазон регулирования сварочного тока - 10~300 А, Номинальное напряжение - 22 В, Время продувки газа после сварки - 2,5 сек, ПВ - 60%, Потери в режиме хол.хода - 60 Вт, Поджиг дуги - Высоко-частотный, КПД - 85%, Коэффициент мощности - 0,93, Класс изоляции - F, Класс защиты - IP23, Вес - 21,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638891/7 |
