![Какие технические характеристики у сварочного аппарата кедр alphatig-315p ac/dc? Кедр AlphaTIG-315P AC/DC (8010753) [Ответы 1]](/images/1511060/pimg_3127246.jpg)
Вопрос 715927
Какие технические характеристики у сварочного аппарата КЕДР AlphaTIG-315P AC/DC? |
Сварочный аппарат КЕДР AlphaTIG-315P AC/DC имеет следующие технические характеристики: входное напряжение 3~380±15% В, частота сети питания 50/60 Гц, потребляемый ток 15,9 А (TIG) и 16,8 А (MMA), потребляемая мощность 8,4 кВт, диапазон регулировки сварочного тока 10-315 А (TIG DC), 20-315 А (TIG AC) и 20-250 А (MMA), напряжение холостого хода 65 В (TIG) и 65 В (MMA), горячий старт в режиме ММА от 0 до 100%, форсаж дуги в режиме ММА от 0 до 100%, частота импульса в режиме TIG от 0,1 до 250 Гц (DC) и от 0,1 до 20 Гц (AC), частота переменного тока 30-100 Гц, баланс импульса в режиме TIG от 10 до 90%, баланс переменного тока от 20 до 60%, предварительная продувка газа перед сваркой от 0 до 10 секунд, диапазон регулировки тока старта (поисковой дуги) от 10 до 200%, время возрастания тока от старта до рабочего значения от 0 до 10 секунд, время спада тока от рабочего значения до заварки кратера от 0 до 25 секунд, диапазон регулировки тока заварки кратера от 10 до 200%, продувка газа после сварки от 1 до 10 секунд, ПВ (продолжительность работы в минутах при максимальном токе) 60% при 315 А и 100% при 250 А (TIG), 60% при 250 А и 100% при 200 А (MMA), класс защиты IP21S, КПД 85%, класс изоляции F, размеры 615*310*545 мм и масса 42 кг. Обратите внимание, что все вышеуказанные параметры могут быть изменены при усовершенствовании технических характеристик аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639118/11 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при выполнении технического обслуживания сварочного аппарата КЕДР AlphaTIG-315P AC/DC?
