Какие индикаторы состояния источника питания есть на сварочном аппарате кедр alp... Кедр AlphaMIG-500S Plus (8012255) [Ответы 1]
Вопрос 715934
User_q715934, Редмонд
Какие индикаторы состояния источника питания есть на сварочном аппарате КЕДР AlphaMIG-350S Plus?
На сварочном аппарате КЕДР AlphaMIG-350S Plus имеются следующие индикаторы состояния источника питания:
1. Индикатор питания: загорается при включении аппарата.
2. Индикатор «ВНИМАНИЕ»: горит, если превышено ПВ аппарата или температура аппарата слишком высокая. Сварка будет автоматически отключена, но вентилятор охлаждения продолжит работать. Когда температура аппарата снизится, индикатор отключится, и аппарат будет снова готов к сварке.
3. Индикатор выходной мощности: горит в процессе сварки (режим MIG/MAG) и при наличии напряжения холостого хода на силовых разъемах (режим ММА). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639120/19
