![Какие требования предъявляются к монтажу и эксплуатации конвектора qtherm? Varmann Qtherm Q 230.75.3000 RR U EV1 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 715944
Какие требования предъявляются к монтажу и эксплуатации конвектора Qtherm? |
Монтаж и эксплуатация конвектора Qtherm должны выполняться согласно требованиям СНиП3.05.0185 “Внутренние санитарнотехнические системы”, ПУЭ и руководству по монтажу и эксплуатации конвектора Qtherm монтажной организацией, имеющей лицензию и соответствующие разрешения для проведения подобных работ. Параметры эксплуатации конвекторов Qtherm: рабочее давление теплоносителя не более 16 бар; давление гидравлических испытаний 25 бар; рабочая температура теплоносителя не более 130 о С; электрическое питание 220 В, 50 Гц или - 24В В отопительной системе должен применяться теплоноситель отвечающий требованиям СниП2.04.0786 'Тепловые сети' и 'Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ' РД 34 20.50195 с параметрами, указанными в руководстве по монтажу. Допускается эксплуатация конвекторов с этиленглюколь, пропиленглюколь содержащими незамерзающими теплоносителями. Не допускается механическое воздействие на элементы конвектора, в частности, на патрубки теплообменника при подключении трубопроводов и на корпус конвектора с месте установки декоративной решетки. Необходимо убедится в отсутствии силового воздействия полового покрытия или бетонной стяжки на корпус конвектора. Запрещается использовать вентили (краны) в качестве терморегулирующих элементов без установки перемычек в однотрубных системах отопления. Следует периодически удалять воздух из теплообменника конвектора через воздухоотводный клапан. Не допускается эксплуатация конвектора Qtherm с питающим напряжением 220В снаружи помещений, во влажных помещениях, попадание влаги внутрь конвектора. В начале и в течение отопительного сезона необходимо проводить чистку конвектора. При деформации алюминиевых пластин оребрения теплообменника их необходимо выпрямлять, т.к. это приводит к снижению тепловой мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639256/6 |
