Какой порядок замены масла пгпо-60? Квт 53137 ПГПО-60 [Ответы 1]
Квт 53137 ПГПО-60
Вопрос 715964
User_q715964, Редмонд
Какой порядок замены масла ПГПО-60?
1. Поверните дроссельный винт в положение «Открыть»
2. Откройте крышку резервуара для масла
3. Слейте отработанное масло
4. Залейте новое масло до необходимого уровня
5. Закройте крышку
6. Подсоедините пресс к помпе
7. Поверните дроссельный винт в положение «Закрыть»
8. Прокачайте инструмент
9. Регулярно проверяйте уровень масла
10. При необходимости долейте
11. При попадании воздуха в систему используйте специальный клапан для стравливания воздуха Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639959/7
