Какие условия необходимо соблюдать при эксплуатации охлаждающего модуля cool 70? Fubag Cool 70 (38035) [Ответы 1]
Вопрос 715971
User_q715971, Редмонд
Какие условия необходимо соблюдать при эксплуатации охлаждающего модуля COOL 70?
При эксплуатации охлаждающего модуля COOL 70 необходимо соблюдать следующие условия:
- Использовать только в сочетании со сварочными аппаратами, сварочными горелками, охлаждающей жидкостью и аксессуарами, входящими в комплект поставок.
- Управление охлаждающими модулями осуществляется через сварочный аппарат.
- Питание охлаждающих модулей осуществляется через соответствующие сварочные аппараты.
- Низкий уровень жидкости охлаждения автоматически распознается сварочным аппаратом.
- Насос жидкости охлаждения защищен от перегрузки.
- Разъемы для подключения шлангов горелки оборудованы быстроразъемными соединительными муфтами.
- При неправильном давлении жидкости охлаждения сварочный аппарат отключается во избежание повреждения горелки.
- Охлаждающие модули оборудованы теплообменником с воздушным охлаждением, мощность охлаждения зависит от температуры окружающей среды.
- Необходимо избегать большого количества солей, пыли, взвесей от шлифовальных работ, кислот, агрессивных газов и масляного тумана в окружающей среде, так как это может повредить аппарат.
- Недостаточная вентиляция может привести к снижению мощности и повреждению аппарата.
- Следует соблюдать условия окружающей среды, поддерживать чистоту вентиляционных решеток для охлаждающего воздуха и выдерживать минимальное расстояние до препятствий, равное 0,5 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640181/2
