![Какой порядок подключения изделия? Skat UPS 3000 RACK [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Skat UPS 3000 RACK
Вопрос 715980
Какой порядок подключения изделия? |
Подключение изделия производится при отключенном сетевом напряжении питания в следующей последовательности: 1. Подключить к выходным розеткам изделия кабели питания нагрузок. 2. Подключить изделие к сетевому напряжению через входной разъем «СЕТЬ» и шнур сетевого питания. 3. Снять защитную заглушку и подключить разъем кабеля АКБ к разъему изделия с маркировкой -72VDC+. 4. При необходимости, подключите ПК к одному из коммуникационных портов изделия соответствующим ему кабелем. 5. При необходимости, подключите к контактам с маркировкой EPO устройство удаленного аварийного отключения выходного напряжения (EPO), при запуске изделия и его нормальной эксплуатации контакты разъема EPO должны быть замкнуты. После завершения монтажных работ настоятельно рекомендуется еще раз проверить правильность выполненных подключений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640397/14 |
