Как можно снизить вибрацию при использовании защитной основы или промежуточного... Mirka DEROS 680CV [Ответы 1]
Mirka DEROS 680CV
Вопрос 715995
User_q715995, Редмонд
Как можно снизить вибрацию при использовании защитной основы или промежуточного слоя?
При использовании защитной основы или промежуточного слоя уровень вибрации может увеличиться. Инструмент Mirka оснащен функцией, которая позволяет снизить эту вибрацию. Чтобы уменьшить возможную вибрацию при шлифовке с использованием защитной основы или промежуточного слоя, выполните следующие действия: 1. Отключите кабель питания. 2. Снимите защитную основу. 3. Установите шестигранные гайки и винты в соответствии с таблицей ниже и затяните их до 2 Нм. Пример 1. Исходная конфигурация инструмента. 3. Исходная конфигурация инструмента. 2. Конфигурация инструмента для использования с защитной основой или промежуточным слоем. 4. Конфигурация инструмента для использования с защитной основой или промежуточным слоем. Модель Изображение Исходные настройки Винт Шестигранный гайковерт A B C D E A B C D E 550 1 – X X – – – – – – – 625 1 – X X – – – – – – – 650 1 – X X – – – – – – – 680 3 – X – X X – – – – – 5650 1 – X X – – – – – – – Модель Изображение Настройки для защитной основы/промежуточного слоя 550 2 X X X – – X X X – – 625 2 – X X – – – X X – – 650 2 X X X – – X X X – – 680 4 X X X X X – – – – – 5650 2 X X X – – X X X – – Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640542/142
