Какие шаги нужно выполнить для сборки бензиновой газонокосилки? Maxcut MAXCUT MC 410 [Ответы 1]
Вопрос 715997
User_q715997, Редмонд
Для сборки бензиновой газонокосилки нужно выполнить следующие шаги: 1. Снять бандажные ленты и металлические скрепки с упаковки. 2. Открыть верхние клапана коробки и осторожно поднять газонокосилку. 3. Извлечь все комплектующие. 4. Зафиксировать нижнюю часть рукоятки на корпусе с помощью болтов и гаек. 5. Соединить верхнюю часть рукоятки с нижней частью с помощью болтов и пластиковых гаек - барашков. 6. Установить травосборник в газонокосилку согласно иллюстрации. 7. Для установки колес высоты кошения использовать свечной ключ из комплекта поставки. Вставить болт крепления в колесо и вкрутить в отверстия в корпусе, выбрав необходимую высоту кошения (20 мм для отверстия А, 40 мм для отверстия В, 60 мм для отверстия С). 8. Закрыть место крепления колеса декоративным колпаком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640878/9
