Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного инструмен... Black & Decker BES710-QS [Ответы 1]
Вопрос 715999
User_q715999, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного инструмента?
11 месяцев назад
При использовании данного инструмента не требуется заземление, так как он имеет двойную изоляцию. Однако необходимо убедиться, что напряжение источника питания соответствует указанному на паспортной табличке инструмента. Замена поврежденного кабеля питания должна производиться только в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER или авторизованным квалифицированным специалистом. При использовании удлинительного кабеля следует всегда использовать утвержденные кабели, рассчитанные на потребляемую мощность инструмента. Перед использованием удлинительного кабеля необходимо проверить его на наличие повреждений, износа или старения. Если кабель поврежден или неисправен, его следует заменить. Использование неподходящего удлинителя или поврежденного удлинителя может создать опасность возгорания и поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641016/24
