Как работать с пирометром? Amo P600 [Ответы 1]
Amo P600
Вопрос 716001
User_q716001, Редмонд
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для работы с пирометром удерживайте прибор за рукоятку и наведите его на измеряемую поверхность. Нажмите и удерживайте спусковую кнопку, чтобы увидеть индикатор измерения SCAN на экране. Отпустите кнопку, чтобы включить индикатор HOLD, который зафиксирует результат последнего измерения на LCD-дисплее примерно на 13 секунд. При бездействии в течение 13 секунд прибор автоматически отключится. Нажатие кнопки включает и выключает лазерный целеуказатель, который будет отображаться на LCD-дисплее при работе. Нажатие кнопки включает и выключает подсветку экрана, которая также будет отображаться на LCD-дисплее при включенной подсветке. Единицы измерения температуры (°С или °F) можно переключать кнопкой «°С/°F». После работы в условиях высоких или низких температур дайте прибору 30 минутный перерыв для стабилизации перед проведением новых измерений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641071/6
