![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со сварочными полуавтома... Кедр AlphaMIG-300S (30–300А, 380В) (8011382) [Ответы 1]](/images/1513049/pimg_3459799.jpg)
Вопрос 716002
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со сварочными полуавтоматами UltraMIG-250S-1/ UltraMIG-250S-3/AlphaMIG-300S? |
При работе со сварочными полуавтоматами UltraMIG-250S-1/ UltraMIG-250S-3/AlphaMIG-300S необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не касайтесь электрических деталей, находящихся под напряжением. - Отключите аппарат, отсоедините питание с помощью автоматического выключателя или отсоедините вилку от розетки. - Во время выполнения работ с аппаратом стойте на сухом коврике, изолирующем Вас от земли, надевайте сухие изолирующие перчатки, не пользуйтесь влажными или поврежденными перчатками. - В том случае, если во время обслуживания аппарата требуется оставить его включенным, выполнять такие работы могут только специалисты, знакомые с правилами техники безопасности. - При проведении работ с включенным аппаратом следует применять правило работы одной рукой. Не касайтесь аппарата обеими руками. - Прежде чем передвигать аппарат, отключите его от источника питания. - В случае необходимости открыть корпус, сначала отсоедините аппарат от источника питания и подождите не менее 5 минут. - Постоянный ток высокого напряжения наблюдается и после отсоединения источника питания. - Прежде чем прикоснуться к аппарату, отключите инверторный источник питания от сети и соблюдайте условия технического обслуживания, представленные в Разделе IX, чтобы разрядить источник. - Перед отсоединением печатных плат и их компонентов наденьте заземляющий антистатический браслет. - Для хранения, перемещения и транспортировки печатных плат используйте соответствующую антистатическую тару. - Не устанавливайте аппарат сверху или рядом с легковоспламеняющимися поверхностями. - Храните легковоспламеняющиеся материалы подальше от зоны сварки. - Не выполняйте сварочные работы на герметичных контейнерах. - Во время технического обслуживания и тестовых работ надевайте очки с боковой защитой и защитным покрытием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641107/5 |
Какова принципиальная электрическая схема сварочного полуавтомата UltraMIG-250S-1?
Какие действия необходимо выполнить при ежемесячной проверке сварочного аппарата?
