Какие параметры имеет аппарат аргонодуговой сварки multitig-2000p ac/dc? Кедр MultiTIG-3200P AC/DC (8011313) [Ответы 1]
Вопрос 716003
User_q716003, Редмонд
Какие параметры имеет аппарат аргонодуговой сварки MultiTIG-2000P AC/DC?
Напряжение сети: 1~220±15% В, Частота: 50/60Гц, Номинальный потребляемый ток: 33A (AC TIG), 35A (DC TIG), 45A (AC MMA), 47A (DC MMA), Номинальная потребляемая мощность: 4,5кВт (AC TIG), 4,5кВт (DC TIG), 7,0кВт (AC MMA), 7,0кВт (DC MMA), Цикл ПВ: 100% при 200А (AC TIG), 100% при 200А (DC TIG), 60% при 200А (AC MMA), 60% при 200А (DC MMA), Напряжение холостого хода: 70В, Диапазон регулировки сварочного тока: 5~200A, Время снижения тока: 0~10сек, Время подачи газа после гашения дуги: 0~30сек, Частота импульса: 0,5~999 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641109/12
