![Какие причины и способы устранения поломок полотна пилы? Metalmaster BSM-128HDR (17437) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 716044
Какие причины и способы устранения поломок полотна пилы? |
Частые поломки полотна пилы могут быть вызваны недостаточно жестким закреплением заготовки в тисках, ненадлежащей скоростью или подачей, слишком большим расстоянием между зубьями полотна, материалом с грубой формой, ненадлежащим натяжением полотна, зубьями, соприкасающимися с материалом до включения пилы, трением полотна о фланец колеса, неправильным расположением направляющих подшипников и поломкой на сварном шве. Для устранения этих поломок рекомендуется надежно закрепить заготовку, отрегулировать скорость или подачу, заменить полотно с меньшим расстоянием между зубьями, использовать полотно с меньшей скоростью и меньшим расстоянием между зубьями, отрегулировать полотно так, чтобы оно не проскальзывало на колесе, вводить полотно в соприкосновение с заготовкой после запуска двигателя, отрегулировать расположение колеса, отрегулировать направляющие подшипники и сварить повторно, проверить качество шва. Преждевременное затупление полотна может быть вызвано слишком крупными зубьями, слишком высокой скоростью, ненадлежащим усилием подачи, твердыми включениями или окалиной на материале, прочным материалом заготовки, скручиванием полотна и недостаточным натяжением полотна. Для устранения этой поломки рекомендуется использовать зубья меньшего размера, уменьшить скорость, уменьшить натяжение пружины со стороны пилы, уменьшить скорость и увеличить усилие подачи, увеличить усилие подачи ослаблением натяжения пружины, заменить полотно новым и отрегулировать натяжение полотна, затянуть ручку регулировки натяжения полотна. Необычный износ боковой/задней части полотна может быть вызван изношенными направляющими полотна, неправильно отрегулированными направляющими подшипников полотна или кронштейном направляющих подшипников. Для устранения этой поломки рекомендуется заменить изношенные направляющие, отрегулировать направляющие подшипники в соответствии с руководством по эксплуатации и затянуть крепление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642156/10 |
