Какие особенности обработки почвы с помощью мотоблока? Целина МБ-901 [Ответы 1]
Целина МБ-901
Вопрос 716061
User_q716061, Редмонд
При обработке почвы с помощью мотоблока следует учитывать несколько особенностей. Если мотоблок смещается в сторону обработанного участка, значит, часть фрезы идет по обработанной почве, и его нужно сместить в противоположную сторону. При обработке рыхлой почвы следите, чтобы фрезы не углублялись полностью, чтобы избежать перегрузки двигателя. На тяжелых почвах и целинных участках рекомендуется проводить обработку по слоям, постепенно увеличивая глубину с помощью сошника. Это позволяет дробить комки почвы и обеспечивать равномерную структуру. При культивации каменистых почв рекомендуется использовать только первую передачу для уменьшения вероятности поломки фрез и редуктора мотоблока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642478/13
